afficheur led rouge pour Pulse rifle
ArtMovieFan :: CREATION :: COSPLAY
Salut tout le monde,depuis le temps j'espère que tout le monde va bien.
Je suis en train de refaire un M41 Pulse rifle et je voudrais l'équiper du fameux compteur à leds rouge,mais voilà en électronique je suis zéro !est ce que quelqu'un aurait un filon,genre l'adresse d'un site pour acheter un kit ou des astuces sur le matos à se procurer,j'ai bien trouvé des afficheurs à leds,ce sont juste les rectangles avec les broches mais que faut il pour que ça fonctionne?
Merci pour vos réponses.
Re: afficheur led rouge pour Pulse rifle
http://www.lightbenders.info/2010/10/04/pulse-rifle-board-demo/
Quelque chose dans ce style?
https://www.youtube.com/watch?v=LfRx4-qLzHg&feature=endscreen&NR=1 (celui-ci, impossible de trouver le site web, l'est peut-être plus valide...)
Salut, ravi de te revoir parmi nous
moi j'ai utilisé le genre d'afficheur dont tu parles, j'y suis allé a tâtons pour afficher le fameux 95, il te faut relier plusieurs broches entre elles, c'est pas très compliqué mais assez long surtout si comme moi tu soudes avec deux mains gauches
Et désolé, je n'ai pas fait de shéma
- Nombre de messages : 2536
Salut Eric et merci pour ta réponse,par contre est ce que tu pourrais me dire la hauteur des chiffres que tu as mis et si tu alimentes directement sur les broches avec du 9 volts?
Merci à toi aussi Gilles,ce kit est très intéressant même génial mais je voudrais juste un truc simple du type j'appuie sur un interrupteur et le 95 s'affiche.
Ca se voit que tu est pas venu depuis un moment, on a un peu changé l'achitecture du site . j'ai abordé le sujet là:
http://artmoviefan-com.1fr1.net/t4299-affichage-numerique
colart a écrit:est ce que tu pourrais me dire la hauteur des chiffres que tu as mis et si tu alimentes directement sur les broches avec du 9 volts?
Je ne comprends pas bien ce que tu entends par "hauteur des chiffres" ? par contre je n'ai pas utilisé de pile 9V mais une pile bouton CR2032 que j'ai branchée en direct.
Par hauteur des chiffres,j'entends qu'il existe des dimensions différentes dans la hauteur des leds ,j'ai vu qu'il y avait du 7mm du 9 mm du 13mm,pour la pile ok je vois ce que c'est et donc tu connectes aux broches direct,j'ai regardé le lien de Fetchou sur le forum mais bon c'est assez technique pour moi.
Alors c'est du 13 mm, pour le support de pile tu peux en trouver sur une vieille carte mère de PC, ça se dessoude facilement.
Pour résumer, sur chacun de tes blocs de chiffres tu as un - et un + forcément, donc tu cherche tes deux - tu les relie entre eux et a ta pile, ensuite tu repère les broches a alimenter pour obtenir ton 9 et ton 5 , tu les relie entre elles puis a ton + de la pile. Il te suffit ensuite de placer ton interrupteur et le tour est joué !
J'espère que tu as réussi a suivre mes explications scabreuses, je suis une brelle en électricité et autres électronique !!!
PS: si tu est plus doué que moi pour faire un schéma a placer sur le forum ça nous évitera de repartir dans ce genre d'explications !
Bonne chance
Bonne chance
Merci Eric,je commande les leds,je bidouille le montage et je posterai le résultat avec un schéma,a plus.
Sujets similaires
» Pulse Rifle vaccum-résine
» mon Pulse Rifle Alien en papier
» projet pulse rifle
» Pulse rifle m41a
» Encore un PULSE RIFLE M41
» Pulse rifle m41a
