montage d'une LED sur des piles
salut a tous
une question pour les bons en élec
j'ai une led bleu qui fait 2,9 v et que je veux brancher sur 2 piles batons en serie qui balance grosso modo la meme chose 2,9v
puis je monter directement cette LED sur les piles ou faut il obligatoirement une petite résistance par principe. je pense pas mais je pose la question a tout hasard
Re: montage d'une LED sur des piles
pour ma part,
je ne suis pas "bon en électricité"
mais je dirais que non car tu n'as plus rien en théorie à dissiper.
je te conseillerai plutôt de mettre une pile de 4.5v et de placer une résistance de 70 ohms sinon, dès que tes piles de 1.5v vont perdre un peu de leur puissance, la led bleue risque de ne plus s'allumer
- Nombre de messages : 2814
Moi je le suis et ce que te dit flix est correct.
La tension de seuil donnée pour une LED (2,9 V) est une valeur caractéristique idéalisée qui donne la tension minimale sous laquelle la LED fonctionnera. Dépasser cette valeur est risqué car l'intensité du courant grimpe très très vite (c'est une courbe exponentielle en fait) et passé 40-50 mA la plupart des LED éclatent (qui n'a jamais senti le fumet d'un composant grillé n'a jamais vraiment fait d'électronique).
Il faut donc toujours mettre une résistance en série avec la LED. En première approximation on peut alors considérer que la LED fixe la tension à ses bornes à sa valeur de seuil et "laisse" le reste à la résistance. Ainsi alimenter une LED à 12V devient possible, il y aura 3V pour la LED et 9V pour la résistance. Il suffit après de diviser ce reste de 9V par la valeur de la résistance pour trouver la valeur de l'intensité sachant qu'il vaut mieux ne pas dépasser 20 mA et qu'avec les LED HL actuelles, 5mA suffisent la plupart du temps.
Donc avec tes deux piles en série tu va être juste au seuil, ça devrait marcher un temps mais sur la longueur je ne suis pas sûr, au moindre début d'usure de la pile tu n'auras plus rien. Rajoute une troisième pile et place une résistance en série (entre 100 et 200 Ohms ça devrait aller).
- Nombre de messages : 1513
Sujets similaires
» Heighliner (Dune)
» Le DUNE de Lynch
» moissonneuse à épice de dune
» TUTORIAL MISE EN SCENE APC
» montage vidéo
» Le DUNE de Lynch
» montage vidéo
